Si je comprends bien il doit y avoir 2 tubes teflon. Un intégré au tube fileté et l'autre qu'on ajoute.
Je pense que c'est peut être ça le problème.
Je viens de commander sur aliexpress des tubes avec téflon en espérant que ce soit le bon modèle.
5 PCS Barrel M6 X 30 Tube de Teflon Buse Gorge pour MK8 Makerbot Imprimante 3D Extrusion à Chaud Fin
http://s.aliexpress.com/e6rI3M73?fromSns=Copy to clipboard
Sent from my SM-N910F using Tapatalk
Besoin d'une imprimante 3D ? DIY !
Re: Besoin d'une imprimante 3D ? DIY !
non, c'est pas le bon modèle, tu peux encore surement annuler la commande
en plus j'ai mis un lien Ali sur la section heatbreak viewtopic.php?f=35&t=5488
J'avais pas vu ton lien. Pas grave je relance une commande :
Vente chaude 1 pc Extrudeuse 3D V6 HeatBreak Hotend Gorge Pour 1.75 ou 3.0mm Filament Avec PTFE ou Tout En Métal Tube D'alimentation tuyaux
http://s.click.aliexpress.com/e/bbXloiy0
L'autre est déjà partie, mais c'est pas grave pour 1,50€ je les utilserai comme passe filament a travers les parois du futur caisson [emoji28]
Après quelques mois d’inactivité sur mon imprimante, je reprends du service des demain.
Pour l'instant je n'ai pas encore réussi a faire une impression avec
J'ai reçu les bons tubes teflon cette fois ci, donc demain je fais un test.
Ça marche, tiens nous au jus
