Comment choisir ses NEMA 23
bonsoir,
j'avance sur ma RS-CNC et je regarde maintenant la partie électronique,
j'ai regardé pour acheté des NEMA 23 ... mais étant néophyte ... je ne sais lequel choisir en fait il y a une quantité de ref énorme ;(
pour marcher avec la RS-CNC quel type de NEMA 23 il faut prendre ?
bipolaire, mono-polaire 3V 2.8V ...
- Patient0x00
Re: Comment choisir ses NEMA 23
Si tu suis le lien fourni dans la liste, tu devrais trouver les specs nécessaires. Tu peux regarde aussi les contrôleurs, ça te donnera une idée du voltage nécessaire.
Sent from my iPhone using Tapatalk
bonjour,
justement celui qui est précisé en lien sur banghood est un exemple.
du coups les règles à respecter :
- le voltage 2.8 V
- quoi d'autre ?
En fait la ref banghood est aussi cher que certaine ref (qui me semble equivalente) sur des depot allemand ... ça permet de gagner 3 semaines.
- le voltage 2.8 V
- quoi d'autre ?
- Patient0x00
Je sais que l’amperage est aussi important mais le contrôleur permet d’ajuster donc ça ne devrait pas poser de problèmes.
Je ne suis pas sûr s’il y a un amperage minimum et l’amperage maximum est dépendant de l’alimentation mais je ne suis pas sûr aussi des règles et de ce qui reste pour driver les moteurs...
Il y a probablement plus de paramètres mais j ai atteint les limites de ma connaissance la.
Frederik
Frederik
Envoie les différents liens (banggood, dépots Allemands) et on pourra sûrement te dire si oui ou non c'est bon. (En général, y a pas d'arnaque, un TB6600 et nema23 d'Allemagne marchent tout aussi bien que ceux qui sont restés en Chine), c'est les mêmes produits.
Pourquoi un dual shaft pour le premier lien ? Le même en simple suffira.
Mais sinon ton second lien est très bien aussi.
bonjour,
c'est quoi dual shaft ?
sinon 1.2 kg ... c'est pas trop lourd ?
Dual shaft, c'est quand l'axe du moteur ressort par les 2 côtés (ça permet notamment de mettre une poignée au cul du moteur, pour déplacement manuel, pratique dans certains cas)
https://www.omc-stepperonline.com/nema- ... &order=ASC
Ça c'est comme les liens de Romaker
