Pour le décalage de couche, il y a un post qui donne des solutions avec une carte défectueuse
viewtopic.php?f=35&t=5478
1er démarrage - 3D Benchy Résultat + Problèmes divers
Re: 1er démarrage - 3D Benchy Résultat + Problèmes divers
J'ai lu ce poste, mais il n y a pas vraiment de solution hormis de changer la carte... Ou éventuellement câblé les moteurs Z en série, je penses que je vais partir sur cette solution.
Et au passage si qqun à une idée de ce que je peux répondre au vendeur d'Ali, si il décide de me renvoyer une carte c'est toujours ça de gagné.
Je pourrais monté 2 I3 RS supplémentaire![Sourire :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Merci à tous.
Merci à tous.
Hello
Et si tu essayais en premier lieu de retendre ta courroie "Y" ?
J'ai aussi eu ce problème sur mes autres imprimantes pour le décalage de couche !!
Et effectivement, une baisse de température peut te bloquer l'impression, surement dû a la vitesse du ventilo trop forte . Une chaussette silicone peut résoudre ce problème en gardant ton radiateur au chaud !
j'ai eu pas mal de problèmes comme toit de buse qui frotte, et si je continu, qui bloque :
j'ai réduit sous slic3r / print settings / advanced la taille d'extrusion, pour du PETG je suis obligé de mettre 0.4 pour tout sinon ça bave ça déborde sur la première couche.
Pour le PLA ces changement .....ne changeais rien !! j'ai du diminuer sous filament settings / filament / extrusion multiplier a 0.95
Comme ce n'étais pas toujours parfais, de test en test je me suis rendu compte que la buse et les petas de plastique étaient fonction de l'orientation de le pièce ...
Un problème de refroidissement ?
Du coup j'ai enlever la désactivation de la ventillation pièce sur les 3 premieres couches, j'ai mis 1 pour le PLA et 0 pour le PETG ...et la miracle ...enfin pour le petg
pour le PLA il va falloir que je revois le fan duct car sur le petites pièces (tête de hulk) les erreurs dépendent de l'orientation pièces !!
OUBLIE : j'ai mi une protection teflon sur la buse, sinon ma courbe de température c'était montagne russe !!!
Hello à vous 2,
Merci pour vos précisions.
Je vais tenté de mettre une protection sur la tête.
Vous avez commandé quoi ? Un lien sur Aliexpress histoire de pas commander un mauvais truc ?
Merci encore.
Bonne soirée.
Merci encore.
Bonne soirée.
J'utilisais ce modèle avant de passer à la hotend AiO-Evo et çà allait très bien
Une précision c'est du silicone, en téflon j'ai des doutes!
https://fr.aliexpress.com/item/5-pcs-No ... 6c37FuZ82k
Teflon ....n'importe quoi moi !!
j'ai commandé ceux la : https://fr.aliexpress.com/item/V6-3D-Im ... 92819.html
Merci à vous 2.
Je vais commander ça et tester.
Je vais également faire la modification des moteurs en séries et voir si j'obtiens de meilleur résultat.
Bonne journée à tous.
