Problème Gcode auto power off
vincent69
Message par vincent69 »
j'ai un problème dans la génération du Gcode, sous repetier, dans printer setting, custom G-code je met ça:
M117 Waiting cooldown          ; wait message
M106 S255                               ; Activate and turn on all blower fan
M109 R40.000000                  ; wait for extruder temperature to reach 40
M104 S0                               ; define extruder temperature to 0 (security if power-of fail)
M106 S0                               ; shut down all blower fan (security if power-of fail)
M117  Shutdown                    ; message power off
M81                                    ; Turn Off the I3-RS printer
a la suite du code de romain ( après le M150 U255 ; RGB leds green)
le fichier généré est le suivant :
M117 Waiting cooldown ????????
M106 S0
M109 R40.000000????????? ????????
M104 S0
M106 S0
M0 S0
M0
M104 T0 S0
M140 S0
M84
j'ai des ??? et le S255 qui c'est transformé en s0.... des ???? apres le M109
ET SURTOUT le M81 a disparu au profi de plein de ligne.... ??? une idée ?
vincent69
Re: Problème Gcode auto power off
je me répond a moi-même :
apparemment le copier coller depuis word c'est pas une bonne idée !! j'ai supprimé les commentaire ça fonctionne (la génération du gcode, il faut que je teste l’arrêt)
Kachidoki
Message par Kachidoki »
Oui en effet ça vient des commentaires qui sont mal formaté
Par exemple :
Code : Tout sélectionner
Il manque le ";" qui signifie que le reste de la ligne est un commentaire.
