1er démarrage - 3D Benchy Résultat + Problèmes divers
Re: Trop de filament Extrudé - 3D Benchy Résultat
@Romaker,
J'ai fais la modification concernant le #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT { 100, 100, 400, 567 }
J'ai refait mon Benchy, le résultat semble meilleur.
Je continue à essayer d'imprimer mes pièces pour la CNC, mais c'est pas top.
J'ai toujours l'impression que le Z ne monte pas assez vite ou qu'il prend du retard dans sa course, j'ai la buse qui frotter la dernière couche.
Voir photo du résultat. Est-ce qu'il y a encore un réglage sur lequel je peux/dois jouer ? Quand je demande de descendre de 50mm sur l'axe Z c'est bien 50 qui se déplace. Est-ce que le problème vient des 2 vis du Z qui sont mal réglée ?
En plus mes trous son ovales et non rond... (je viens de le remarquer également)
Merci pour ton aide.
si tes trous sont ovales, vérifies que tes poulies sont bien serrées sur les moteurs, vérifies aussi la fixation de la pièce Ybelt sous le plateau. Pour Z, c'est un vrai mystère !
t'as bien réglé le voltage des drivers ?
En dernier recours essaye ceci : viewtopic.php?f=13&t=5538&start=10
@Romaker,
Bien vu !! La pièce Ybelt était dévissée !!
Désolé pour toutes ces questions et tout ces problèmes, je découvre tout les jours...
Je vais refaire des tests.
EDIT : Non j'ai complètement oublié de régler le voltage... Je vais tester ça également 1.4 c'est ça ?
EDIT 2 : Je viens de faire les réglages des Drivers j'ai donc mis le tout à 1.35-1.30 par là.
Bonne soirée à tous. Et encore merci @Romaker.
Re: 1er démarrage - 3D Benchy Résultat + Problèmes divers
Je poursuit mes tests et surtout mes échecs avec mon imprimante.
J'ai eu plusieurs fois le problème, la machine s'arrête et ne fais plus rien, le temps continue à défiler comme si tout ce passai bien, mais la machine ne fais plus rien, et la température descend et reste dans cette état.
J'ai eu 3x le problème sur des grandes pièces.
1x via la carte SD, j'ai pensé que ça venait de ça, du coup j'ai transférer le Gcode sur une clé USB de qualité, même problème au même endroit.
J'ai donc regénéré le gcode et sauvegarder directement sur la clé USB. L'impression est allée plus loins, mais un plantage à 67% pour la Z_Plate de la CNC, beaucoup de temps et de matière perdue.
J'ai également constaté que sur cette grande pièce j'ai un décalage du Y progressif sur chaque couche, tout est bien réglé, et je n'ai jamais rencontré ce problème jusqu'à maintenant.
J'imagine que c'est comme vous tous la carte Makerbase de mauvaise qualité, commandée sur 3D Print Store.
Mes drivers on été ajusté à 1.35V
J'attends vos idées sur mes différents problème, je désespère... Pourtant j'arrive vraiment une qualité entre les couches vraiment très correct.
Merci pour votre aide.
Belle soirée à tous.
Est-ce que ça ne pourrait pas être la température de la buse (ou du plateau) qui fait le yoyo ? L'imprimante se met en sécurité si elle n'arrive pas à maintenir la consigne.
Merci pour ton retour,
C'est une très bonne question, comment voir ça ?
Merci de ton aide.
Merci de ton aide.
Tu peux utiliser repetier host par exemple pour visualiser la courbe de température. Je te laisse découvrir un peu, mais si tu as besoin d'aide reviens nous voir.
@Kachidoki,
Merci pour ta réponse, mais du coup ça implique de laisser la machine connecter au PC avec Repetier ouvert, et j'ai eu plusieurs cas de lag ou de ralentissement de la machine quand il est connecté à se dernier.
Il n'y a pas de log des derniers print par hasard ? On peut rêver mais on ne sait jamais...
De toutes façons ce n'est pas normal que ça lague avec Repetier host, ça doit fonctionner normalement, alors lance un print avec Repetier host et fais une copie écran de tes courbes de température qu'on voie ce que ça donne, il nous faut un point de départ ![Clin d’œil ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Je vais re tester avec Repetier Host...
Concernant les problèmes de carte avec le décalage Y, j'ai le vendeur qui me pose quelques questions : " Tried pulse either? And how much the speed of Y " vous avez une idée de la réponse que je peux lui donner ? Histoire de voir avec lui si il me renvoie une carte...
Merci d'avance.
Merci d'avance.
