Bonjour
Quelqu un peux t il m expliquer comment mettre la mise a jour proposé par Prusa ? J ai du mal m y prendre car ma précédente tentative m a valu un bordel complet et une réinstallation [emoji35]
Je suis actuellement en 1.40.1
Mise à jour slic3r PE 1.41.0
Re: Mise à jour slic3r PE 1.41.0
Tu as juste à télécharger le .zip, le dézipper, et lancer slic3r.exe.
Perso j'ai un dossier Slic3rPE, avec un raccourci qui pointe sur l'executable. Quand une nouvelle version sort, je vide le dossier, et je dézippe le nouveau dedans, comme ça le raccourci marche toujours.
Les configs sont sauvegardée ailleurs, dans le AppData.
Merci , mais je l utilise en passant par Repertier
Tu peux ajouter autant de version que tu le souhaites dans Repetier-Host.
Il te suffit d'extraire l'archive dans le répertoire de Repetier-Host en prenant soin de veiller à définir un nom de dossier différent des autres existants.
Ensuite à l'ouverture de Repetier-Host dans la rubrique trancheur, il faut depuis le bouton "manager" créer et configurer les liens du nouveau trancheur.
Ok , ca y est , ça marche [emoji16]
Merci à vous deux pour les explications [emoji106]
Super marche nickel aussi chez moi, par contre pour remettre les configs de @Romain dans la nouvelle version de Slic3r Prusa Edition, on fait comment.
Je me réponds à moi même, il faut faire comme @Romain l'explique dans son tuto pour la configuration initiale de l'imprimante.
Par contre si je pointe au même endroit pour le répertoire principale ou est ma nouvelle version, pour le répertoire de config de Slic3r, comme le fait @Didier dans son explication j'ai une erreur. Il faut que je laisse le champ vide pour que cela marche.
Quelqu'un a t'il une explication.
Désolé pour la mauvaise piste, après plusieurs tests je me rends compte que c'est une mauvaise idée d'installer plusieurs version de slicr3PE dans Repetier Host.
Navré
Navré
