Yep....
Que se soit en 0.1 ou en 0.2 , il faut reconnaître que le PETG est top !
Pour le fichier, j'essaie !Je n'ai jamais fais ça.
sous réserve c'est au format IPT
Courbe de température
Re: Courbe de température
hello,
du coup @septimus, tu as fait une modification pour quelle raison ?
tout compte fait....je suis revenu à la pièce originale de Romain
que se soit en ABS ou PETG une partie de la pièce se déformait à la chaleur
donc retour à la case départ
Et depuis que des mises à jour de "Repetier" se sont misent en place j'ai de meilleurs résultats !!!!
Et surtout, j'ai diminué la vitesse ou avance de l'impression, mais cela a été dit dans plusieurs posts
sur le forum
Pour le moment j'utilise PLA ou PETG et avec les préréglages "no problème"
Cordialement
sur le forum
Cordialement
@septimus: tu peut me donner tes valeurs de vitesses?
Je veux faire des tests mais j'aimerais bien avoir une référence pour ne pas descendre trop ou pas assez bas!! Merci
Re ...;
viewtopic.php?f=8&t=5614
sur ce post tu vois que les pièces sont fines (0.5 mm, 1 mm )
donc vitesse (avance sur repetier) diminuée à 50%
j'utilise beaucoup les préréglages du trancheur slic3r Prusa Edtion
et ne fais varier que l'épaisseur des couches et l'avance.
mes pièces sont de durée d'impression relativement courte
après c'est vraiment pifométriquement que j'ajuste !!!!
bonjour,
du coup je suis peut être pas doué ...mais sous repetier j'ai un paquet de paramètres pour la vitesse donc plein de combinaisons possibles : ???
Je ne me casse pas la tête j'utilise les presets pour Slic3 Pe donnés par Romain et çà va très bien.
J'ai essayé Cura, mais il y a trop de réglages et pas très facile à appréhender à mon gout.
