PB le print s'arrête 3sec a chaque couche
Tanguy
Message par Tanguy »
Salut
alors, ma config est un peu spéciale mais peut être quelqu'un pourra me guider.
j'ai donc une I3R avec une carte MKS GEN V1.4 et un ecran TFT 32
un extrudeur Titan AERO avec BLtouch.
j'ai utilisé le marlin de la I3Rs fourni généreusement par Romain, que j'ai modifié pour ma carte et pour la tête différente.
je suis en train de mettre au point cette config
tout se passe nickel sauf un pb inattendu, l'impression s'arrête 3/4 seconde à chaque nouvelle couche. on dirait que les moteurs X/Y/Z se "verrouille" et l'extrudeur pousse un poil pendant cette pause ..
je slice avec S3D (officiel pas du russe cracké) ;) ..
je cherche depuis 1 semaine d'où peu provenir ce "bug".
ça le fait quelque soit le mode de print. via le PC et S3D une carte SD ou USB du TFT.
une peu d'aide ne serait pas de refus pour me guider dans mes recherches de solution
A+
TAnguy
Re: PB le print s'arrête 3sec a chaque couche
Hello Tanguy,
Il me semble que Terrible45 avait eu ce soucis, je ne sais pas plus ce qu'il a fait pour le régler :roll:
Tanguy
hello
voilà une vidéo du "symptôme"
c'est bizarre quand même
8-)
A+
TAnguy
Didier
Message par Didier »
Tu ne remarques rien d'anormale dans le fichier Gcode ?
Tanguy
Salut
non rien de spécial. j'ai une autre imprimante, avec donc un autre fichier de fab S3D. j'ai comparé les 2 Gcode
au niveau des layers et des transitions entre sont identique
Tanguy
Re: PB le print s'arrête 3sec a chaque couche (Résolu)
Salut
bon j'ai trouvé même si je ne vois pas le rapport
dans configuration_h
j'ai mis en ligne 386
le "#define PIDTEMPBED" actif .
et la plus d'attente entre chaque couche, il devait y avoir une commande quelque part qui interrompait l'impression si le plateau n'était pas a température.
et c'est vrai que j'avais remarqué que pour une consigne de 60° le plateau pouvait descendre à 57-58° .. avec le pid actif il reste à 60 et descend parfois à 59.
bon .. problème résolu
Merci pour le retour Tanguy, si ça arrive à quelqu'un d'autre ;)
Terrible45
Message par Terrible45 »
Oui Romain j'avais un cas similaire mais pas à chaque couche heureusement.
De même je n'ai plus souvenir si c'était qu' avec la première carte MKS ou non. Ou depuis que j' ai mis le filtre sur l'alimentation, qui au passage fonctionne mais pas assez efficace quand le bed est en chauffe !! ou depuis que j'ai arrêté d' imprimer depuis mon PC et du coup en direct via USB ??
