interrogation lors du montage de ma mienne
McFlyCustom
Message par McFlyCustom »
bonjour
je viens de tester le montage de ma tige fileté (lead2mm) dans l'écrou POM.
bon je veu bien que l'écrou soit fait exprès pour supprimer les jeux mais la... il est complétement dur à visser
(j'ai commandé un lead 2mm)
la question: ça doit être dur comment au montage cet écrou (c'est la première fois que j'en voit un comme ça !) :?:
la tige je l'ais vérifiée... mais l'écrou pour mesurer dedans....
J'ai passé la journée a monter le chassis (il reste quelques pièces a assembler mais il a déjà une fière allure :) )
Il me manquera encore quelques fournitures à acheter pour terminer la partie mécanique.
Re: interrogation lors du montage de ma mienne
Si tu as beaucoup de mal à visser ta tige dans l'écrou POM, c'est que c'est peut être pas le même pas.
Certains sur le forum ont reçu un écrou POM avec un lead de 8 au lieu de 2mm.
domi33
Message par domi33 »
Je n'ai pas testé mais il y a un modèle à imprimer sur Thingiverse.
https://www.thingiverse.com/thing:3111814
McFlyCustom
merci pour vos réponses.
le lead est vraiment la première chose à laquelle j'ai pensé en voyant que ça ne se montais pas !
j'en ai touché un mot aux chinois pour voir comment ils traitent la chose.
pour la solution imprimable,
je lance l'écrou en impression et vous donne un retour :ugeek:
McFlyCustom
ce fichier thingiverse fonctionne :)
un montage huilé permet de faire le filetage
