Décalage des couches en Y
Re: Décalage des couches en Y
Superbe , ta machine est bien réglée ;)
Ced21
Message par Ced21 »
Huhuuuuu ! Impeccable en effet.
Pour ma part, le décalage restait très discret sur de petite pièce mais l'impression de grande pièce montre franchement des irrégularités assez aléatoire d'ailleurs, bref...
J'ai donc finalement commandé moi aussi une nouvelle carte :roll: .
J'ai hâte qu'elle arrive :D
Lolo
Message par Lolo »
Là je commence à m’inquiéter...
Voici mes premières impressions, un cube de config et un coté de mon prochain support de bobine :
Vue de face (axe X) :
Vue de coté (axe Y) :
Après réglage des équerrages sur un marbre rectifié,
après vérification que le ventilo de boitier souffle bien vers l'intérieur du boitier,
après vérification du voltage des drivers à 1.3V pour moteurs 2A,
après vérification qu'il n'y a pas de points durs mécanique,
après vérification que la poulie moteur est bien serrée,
après vérification que la pièce qui tient la courroie Y sous le support de plateau est bien serrée au support de plateau,
après vérification que les courroies sont ni trop tendues, ni trop lâches (mais c'est assez subjectif...),
après changement de la carte Macrobase par une Makerbase
et le résultat est exactement le même. Une idée supplémentaire ??? je sèche... merci d'avance
Didier
Message par Didier »
Résolu de cette façon chez moi.
viewtopic.php?f=13&t=5538&start=10
Lolo
Message par Lolo »
Merci Didier pour la réponse, j'avais bien vu cette possibilité, mais j'avais du mal à croire que j'avais deux cartes défectueuses (une macrobase et une makerbase).
Ceci dit, j'ai testé :
Le problème avant la modification :
Le problème après la modification :
J'ai même pas pris la peine de modifier le fichier de configuration, et le résultat est sans appel :D .
Encore merci pour la solution.
domi33
Message par domi33 »
Je pense sérieusement à faire une autre i3-rs et je brancherai directement les moteurs en série.
Ce n'ai pas vraiment rassurant de voir que quelque soit la provenance des MKS il y a ce problème.
N'y a t'il pas une autre carte que l'on pourrait utiliser?
Didier
Pour avoir poser la question du fournisseur des cartes chez macrobase avec le service client, la réponse était makerbase.
