Accrochage Bltouch
vincent69
Accrochage Bltouch
Message par vincent69 »
petit (j'espère) problème hier :
j'ai un plateau chauffant avec un plateau en verre (4mm) posé dessus et fixé par des pinces à dessin.
-J'ai placé les pinces pour que l'auto level passe sans problème.
- l'ors de mes nombreuses premières impressions, après l’auto level, juste avant de rejoindre le centre, la buse allais faire une petit tour au fond à droite (coté alim) pour "s’essuyer" (je suppose)
- sur ma dernière impression ....elle est venu devant a gauche et forcement est reparti directement sur la droite. le BL touche a donc emporté avec lui une pince à dessin :evil:
comment ce paramètre a pu bouger ? entre temps j'ai fait un réglage de z-offset en passant par les commande pour lire écrire charger l'eeprom (M500 501 502).
Je n'ai pas pu retester hier ..j'espère que le BLtouch n'a pas pris !!
Re: Accrochage Bltouch
Hello !
Bizarre cette histoire, le BlTouch n'est pas paramétré pour sortir de la zone du plateau, t'as bien un plateau MKS 220 ?
Didier
Message par Didier »
Une des connexions d'un connecteur sur la carte mère qui commence à donner des signes de mauvais contact.
vincent69
je me suis mal expliqué:
le BL touch n'est pas sorti de la zone c'est juste que le départ d’impression ne c'est pas fait au même endroit que d'habitude !
La tête est venue s'essuyer devant à gauche, à la même position que le home.
puis est partie directement à droite(x), alors que pour le palpage 9 points la tête ce décale en y avant de bouger en X.
Du coup tout est venu ce prendre dans les attaches à dessins !
Sur toutes les autres impressions, le départ s'est fait depuis la fin du palpage : au fond a droite , le retour au centre ce faisait en diagonal (x+y simultanés).
Mon plateau est bien un 220 mais il manque un peut de "bord " par rapport à l'officiel : sur ma version le bord est à fleur les trous de vis.
J'ai des attaches à dessin qui empiète donc dans la zone d'impression (je parle de la zone délimité par les 4 vis de fixation).....je ne vois pas ou les mettres pour que ça ne gêne rien et sans risque ...
Le problème vies surtout que le point de départ à changé pour cette dernière impression ???
bah ouai l'impression doit démarrer du fond à droite, je ne sais pas ce que tu as pu bidouiller pour que ça revienne à gauche avant de démarrer :?:
