Je voudrais savoir si ce genre d'alimentation (24v 150 w )pourrait convenir pour remplacer celle de l'i3-RS
Mon alim n'est pas en panne mais celle là est silencieuse
https://fr.aliexpress.com/item/DC-12V-4 ... 7bad294bad
Alimentation
Re: Alimentation
Non, car Romain conseille 24v, 17A minimum. Hors, (P=UxI) donne 24x17=408W minimum.
Donc avec 150W, t'arriveras à peine à chauffer ta buse, mais pas ton bed. Le premier lien de Romain renvoie vers une alimentation de 480W.
C'est vrai qu'une alimentation silencieuse, c'est plutôt rare. A la limite, il reste la possibilité d'utiliser une alimentation d'ordinateur suffisamment puissante et silencieuse en la trafiquant le strict minimum (j'ai commencé avec ça, faut juste relier 2 câbles à l'arrière); mais le résultat n'est pas super propre (c'est gros , y a des nappes de partout).
Re: Alimentation
Je m'en doutait un peu.
A une journée porte ouverte du fablab de Bordeaux, il y avait une imprimante 3D qui était alimentée par ce genre d'alim.
Je ne sais pas si c'était en 12 ou 24v et si elle avait un plateau chauffant.
Bon après l'alim fera toujours beaucoup moins de bruit qu'une CNC
Re: Alimentation
Aze, je ne suis pas convaincu que l'imprimante consomme autant. Les chiffres que j'ai en tête sont, 40W pour la buse et 200W pour le bed MKS MK3-220.
D'ailleurs l'alim d'origine de ma Prusa MK2 est une 240W, mais le bed est moins puissant (140W).
Dans tous les cas, 150W ce n'est pas assez.
Re: Alimentation
Tu oublies que Romain est un psychopathe de la ledstrip
Re: Alimentation
Ah mais oui ! Suis-je bête.
Re: Alimentation
MDR mékissonkons !
Re: Alimentation
Pour avoir une alim silencieuse, c'est vrai qu'une bonne alim atx c'est top.
Pour le cablage est un allumage propre sans connecter 2 fils ensemble il y a ça :
Electronics-salon 24/ATX 20 broches d'alimentation CC Breakout Board module.
Par contre, mon imprimante actuelle est en 12v, pour là i3rs il faut ajouter un convertisseur 12v vers 24v si on veut utiliser de l'arc pour l'alimentation.
