Ma I3RS et mon caisson enfin !!
vincent69
Message par vincent69 »
ça y est j'ai enfin réussi à "finir" mon caisson et mon imprimante !!
En gros :
- Régulation en température par deux ventilateurs (un aspiration et un extraction - réglés 30 degrés 0% 40 degrés 100% de la vitesse)
- arrêt d'urgence (déjà servi ;-) )
- filtre à charbon
le support de bobine est en cour de construction.
Pour l'instant les axes x y et z sont ok (après inversion...)
Le bed chauffe (j'ai 5 degré d'écart, il faut que je trouve on paramétrer l'offset).
le HOME fonctionne(fin de course et BLtouch ok).
J'ai un problème avec l'insertion du filament .....objet d'un autre post en espérant que j'arrive à joindre des photos !!
Re: Ma I3RS et mon caisson enfin !!
Joli !
Toujours aussi efficace les tables Ikea !
domi33
Message par domi33 »
Et vraiment pas chères :idea:
vincent69
c'est le plexi qui ma coûté le plus chère !!
les filtres sur ali : https://fr.aliexpress.com/item/120mm-Fa ... 73080.html
la régul sur ali : https://fr.aliexpress.com/item/1PC-Two- ... 46977.html
les ventilo ldlc : https://www.ldlc.com/fiche/PB00222775.html
les charnières et angles ali : https://fr.aliexpress.com/item/10pcs-lo ... 30487.html
https://fr.aliexpress.com/item/Mayitr-1 ... 45737.html
alim de récup de pc portable
Arret urgence ali : https://fr.aliexpress.com/item/1-PC-Pla ... 03590.html
et une lame de plan de travail de cuisine pour découper le plexi (si si!! pour le 5mm c'est idéal .....qaund on a une scie sauteuse qui ne date pas de Mathusalem !!!)
Pour les filtres à charbon j'ai juste élastiqué sur mes ventilos les chutes du filtre neuf de ma hotte de cuisine , ça fonctionne impec et enlève les odeurs d'ABS
