bon pour la section des cables pour l'ensemble du cablage
pour l'alim au ruban de diode aux tb6600 et la carte 20 awg
pour relier les moteur aux tb 6600 je pensé prendre du 22 awg
pour la carte au tb 6600 endstop et reset du 24 awg
qu'en pensez vous
section des cables
Re: section des cables
Perso, j'ai utilisé du câble multibrin de 1.4mm de diamètre avec âme de 0.8mm pour rallonger les fils moteurs, les endstop et le reset
Pour le bandeau led, un morceau de câble HP
Pour la partie "puissance" du câble souple de 1.5mm2
Oui pour la partie puissance, du 1,5mm² suffit amplement, pour rallonger les moteurs, il faut utiliser la même section que les fils sortant des moteurs !
je viens de voir que sur le schéma banggood la ou j'ai commandé mes moteurs c'est bien du 22 awg donc j'ai vu bon
perso j'utilise ca pour les sections http://www.multicoquespratique.fr/pages ... -nuls.html
et ca pour la conversion en awg http://www.jdl68160.com/jauges_awg.pdf
@ntoine
@ntoine
