Je voulais trouver une solution pour ranger l'imprimante et pouvoir la déplacer facilement.
En parcourant le net il y a beaucoup de modèles utilisant les tables basses Ikea lack (7 € la table).
Le modèle suivant me paraissais intéressant: https://www.prusaprinters.org/cheap-sim ... enclosure/
Il se compose de 3 tables Ikea : (les pieds de celle du bas ont été raccourcis)
- La partie haute s'enlève facilement et est composée en façade de 2 portes en plexi, et sur les 3 autres cotés également du plexi mais fixe.
- Par la suite, je déporterais peut-être l'alimentation et le boitier sur les cotés.
- J'ai modifié les 2 cotés et le fond pour les retirer facilement, j'ai découpé les fixations du haut et ajouté une languette pour tenir le plexi.
- L'imprimante est fixée sur un panneau et est directement posée sur la table.
- Des roulettes ont également été ajoutées.
Sur le haut:
- Un support de bobine réglable en largeur
- Un thermomètre avec alarme de température est également présent
- Je vais peut-être ajouter un détecteur de fumée, on ne sait jamais!!
Il me reste à installer un raspberry et sa caméra avec Octoprint
Quelques photos: https://photos.app.goo.gl/xHNhge5ctqfUwSPX9
Meuble pour ma i3-RS
Re: Meuble pour ma i3-RS
Super boulot, vraiment classe.
Belle réalisation, mais il faut absolument un ventilateur d'extraction d'air sinon il va faire beaucoup trop chaud dedans !
Très beau travail !
Juste une remarque , ta bobine de filament, il que tu l'as protège.
Et de la poussière et de l'humidité ambiante .
Merci pour vos remarques:
- Je teste des impressions pour vérifier la chaleur; pour une impression de 1h30 (bed 60° et hotend 205° (PLA), la température est de 38°; dans la pièce elle est de 30°.
- Le caisson n'est pas 100% étanche, il y a environ 2mm de chaque coté du plexi.
- Je mettrais un extracteur, mais avant il faut que j'apprenne à travailler le plexi.
Il faut que je mette quoi pour protéger la bobine, sur le châssis de l'imprimante, ce n'était pas facile.
Sinon, je range les bobines dans l'emballage avec les sachet absorbeur d'humidité.
Ceci est un exemple...
Caisse en CTP de 12 mm et plaque de plexi
le passe filament est un serre cable de boitier électrique , j'ai laissé la rondelle de caoutchouc et rajouté une petite mousse
pour essuyer le filament, et bien sur dans l'axe de la bobine je laissé les sachets de silicate ..
![Image](https://nsa39.casimages.com/img/2018/06/28/mini_180628041851756117.jpg)
La boite est juste posée
