[Erreur Marlin] avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout
SnakeBonD
Message par SnakeBonD »
Quand je veux faire un téléversement, j'ai les message suivants :
Code : Tout sélectionner
Arduino : 1.8.5 (Windows 10), Carte : "Arduino/Genuino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)"
Le croquis utilise 81270 octets (32%) de l'espace de stockage de programmes. Le maximum est de 253952 octets.
Les variables globales utilisent 3051 octets (37%) de mémoire dynamique, ce qui laisse 5141 octets pour les variables locales. Le maximum est de 8192 octets.
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avrdude -CC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf -v -patmega2560 -cwiring -PCOM240 -b115200 -D -Uflash:w:C:\Users\EMB_G5\AppData\Local\Temp\arduino_build_257413/Marlin.ino.hex:i
avrdude: Version 6.3, compiled on Jan 17 2017 at 12:00:53
         Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
         Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
         System wide configuration file is "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf"
         Using Port                    : COM240
         Using Programmer              : wiring
         Overriding Baud Rate          : 115200
         AVR Part                      : ATmega2560
         Chip Erase delay              : 9000 us
         PAGEL                         : PD7
         BS2                           : PA0
         RESET disposition             : dedicated
         RETRY pulse                   : SCK
         serial program mode           : yes
         parallel program mode         : yes
         Timeout                       : 200
         StabDelay                     : 100
         CmdexeDelay                   : 25
         SyncLoops                     : 32
         ByteDelay                     : 0
         PollIndex                     : 3
         PollValue                     : 0x53
         Memory Detail                 :
                                  Block Poll               Page                       Polled
           Memory Type Mode Delay Size  Indx Paged  Size   Size #Pages MinW  MaxW   ReadBack
           eeprom        65    10     8    0 no       4096    8      0  9000  9000 0x00 0x00
           flash         65    10   256    0 yes    262144  256   1024  4500  4500 0x00 0x00
           lfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  9000  9000 0x00 0x00
           hfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  9000  9000 0x00 0x00
           efuse          0     0     0    0 no          1    0      0  9000  9000 0x00 0x00
           lock           0     0     0    0 no          1    0      0  9000  9000 0x00 0x00
           calibration    0     0     0    0 no          1    0      0     0     0 0x00 0x00
           signature      0     0     0    0 no          3    0      0     0     0 0x00 0x00
         Programmer Type : Wiring
         Description     : Wiring
         Programmer Model: AVRISP
         Hardware Version: 15
         Firmware Version Master : 2.10
         Vtarget         : 0.0 V
         SCK period      : 0.1 us
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.04s
avrdude: Device signature = 0x1e9801 (probably m2560)
avrdude: reading input file "C:\Users\EMB_G5\AppData\Local\Temp\arduino_build_257413/Marlin.ino.hex"
avrdude: writing flash (81270 bytes):
Writing | #####avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout
avrdude: stk500v2_getsync(): timeout communicating with programmer
avrdude: stk500v2_command(): failed miserably to execute command 0x06
avrdude: stk500v2_loadaddr(): failed to set load address
Une erreur est survenue lors du transfert du croquis
Pour info j'ai déjà ressui a le faire 2 fois, et je n'ai pas d'autres programmes qui tournent en même temps.
Alo635
Re: [Erreur Marlin] avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout
Message par Alo635 »
Salut
T’aurais pas débranché et rebranché le câble usb entre temps?
Le port com a peut être changé ...
Alex
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
Terrible45
Message par Terrible45 »
Tu éteints tout tu débranches ton câble USB, tu rebranches et tu rallumes PC puis imprimantes 3D.
Il m' arrive d'avoir cette erreur...
SnakeBonD
Non, le câble est bien branché d'ailleurs si j'enlève le câble ça me fait carrément une erreur de déconnexion, là il s'agit d'un time out.
Ce qui m'embête le plus c'est que j'ai pas pu faire plusieurs des téléversements auparavant.
Je vais tester avec un autre câble USB et si ça marche pas je vais réinstaler Marlin et/ou tester avec un autre PC.
Sent from my SM-N910F using Tapatalk
Terrible45
Je ne dit pas que ton câble est débranché mais juste le débrancher puis de le rebrancher ;)
Moi je compte plus ce genre de connerie de téléversement qui se mettent en "Time out". Mais à un moment cela se remet à passer tout seul...
SnakeBonD
Si je débranche et je rebranche le câble USB le téléversement s'arrête avec une erreur dès que j'enlève le câble USB
Alo635
Salut
vérifie juste qu'entre 2 branchement du cable USB, le port COM émulé par ton pc n'a pas changé.
Ca m'a déja fait le coup, COM3 changé en COM4 et du coup time out dans lors de l'upload.
Alex
angelz
Message par angelz »
bonjour,
personnellement je dois couper l'interrupteur de l'imprimante et ne brancher que le câble usb pour téléverser.
si je téléverse avec le bouton power de l'imprimante j'ai cette erreur.
Kachidoki
Message par Kachidoki »
Je ne suis pu sûr de la config hardware sur cette machine, mais au cas où, débranche le TFT32. ;)
Carlo
Message par Carlo »
ça m'arrive tout le temps, dès que je vois que le "writing" s'arrête, je reclique sur le bouton de téléversement, puis j'attends qu'une barre orange me dise qu'il y a un problème, puis je reclique sur téléversement. C'est aléatoire, des fois dès la deuxième fois ça passe, des fois je dois m'y reprendre 3, 4 ou 5 fois. Et dans le pire des cas, j'éteins l'imprimante, je débranche l'usb, je sors de Arduino, puis je remets tout, et encore quelques fois, je dois m'y reprendre plusieures fois. J'ai déjà chercher sur le net d'où provient cette erreur, tout le monde me répond de changer de cable usb et de prendre un blindé. après l'achat de 3 cables blindés, j'ai arrêté de chercher et je suis devenu patient.
Par contre débrancher le tft32, pas encore essayé, ce sera pour la prochaine fois.
