j'en suis au montage du plateau MKS MK3-220 j'ai vissé 3 standoff ....pour le dernier, le bord alu du plateau a cassé !
Il faut dire que par rapport aux photos de romain les trous dans mon plateau chauffant ce trouvent à raz bord de celui ci !!(commande banggood, je n'ai pas fait attention à la photo du produit !)
Du coup je ne sais pas trop comment faire pour récupérer ça ! je pense qu'il serait peut être du coup moins contraignant d''utiliser un plateau en verre à la place de revêtement autocollant ? quelle épaisseur de verre ?
J'ai vissé comme indiqué du coté "noir", est ce que je peut coller un revêtement coté alu et ajouter une plaque de verre (pour garder les indication "ne pas toucher !!)? la déperdition de chaleur ne risque pas d'être trop importante ?
Merci d'avance pour le coup de main !
Rupture standoff
Re: Rupture standoff
Personnellement c'est mon cas, j'imprime sur une plaque de verre de 3 mm acheté chez Ama.... J'ai également collé sur le plateau du côté alu le revêtement recommandé par Romain. Pour la déperdition de chaleur j'imprime avec les paramètres par défaut que Romain nous a donné. Au cas où tu pourras légèrement augmenter la température de quelque degrés.
oki merci!!
3mm c'est pas un peut juste pour gratter le plastique?? :
vu ou va ce trouver mon imprimante je vais devoir sortir la plaque de verre pour enlever les impressions à chaque fois ......
Non tu n'as pas besoin de gratter quoi que ce soit, tu attends que ton plateau refroidisse vers les 37° et ça se décolle tout seul.
