Bl-Touch: 2 de chute
Re: Bl-Touch: 2 de chute
Pour la position des fixations, il faut redéfinir les point de test de l'autolevel ?
Par rapport à l'ajout de l'épaisseur d'une plaque de verre ?
Peux importe l'épaisseur de celle ci, le Bl-Touch est installé en position mobile de l'axe Z.
Le Bl-Touch n'est ni plus ni moins qu'un switch ON/OFF amélioré.
Si ce fin de course était installé sur une position fixe du chassis, il aurait fallu recalculer la hauteur de l'ajout de l'épaisseur, mais comme il est installé sur le chariot mobile il n'y a pas de modification à faire que tu ajoutes une plaque de 2, 3 ou X mm de plus car la détection ce fera dès que le switch entrera en contact.
@domi33, non pas de redéfinition de point, par contre si tu utilises des pinces à dessin prends des 25 mm et enlèves les leviers du dessus afin que ça ne rentre pas en collision avec la tête lors de son déplacement.
Ok merci, je vais essayer, par contre je ne suis rendu compte que si le plateau est un peu déformé et que le verre peut corriger ce défaut, j'ai également une petite différence de niveau entre la gauche et la droite du plateau, je vais donc être obligé de compenser avec des rondelles ou alors ajouter des ressorts
- Terrible45
@Septimus:
Oui içi dans le ligne de commande dans Repetier.
Les codes sont les mêmes que ceux fourni avec ton BLtouch dans le manuel plié en 4.
Oui cela peut interrompre un clignotement. Après faut savoir pourquoi il s'est mis en défaut quand même !!!
Terrible45,
En fait mon "BlTouch" à rencontré un obstacle !!!
Et il était un peu en vrac, j'ai donc du le redresser (comme dans la video)
et je pense que derrière le log à bugger un peu
Pour le moment il ne clignote plus
Alea jacta est
Alea jacta est
- Terrible45
Ça été la même pour moi. Par contre, dans mon cas, parfois et uniquement lors de l' allumage de la I3-RS le Bltouch était en erreur. Jamais eu de problème lors d' impression
Par précaution, j'ai changé le BLtouch car il avait bien morflé...
Cà faisait longtemps, une 3ème bl-touch a rendu l'âme, comme pour les précédentes, rien de particulier, impression bien terminée le soir, et le matin hs.
Heureusement maintenant, j'en ai toujours une d'avance
c'est peut-être la canicule ou l'éclipse de lune
Ou alors obsolescence programmée.
Cà devient du consommable
Cher le consommable tout de même. Personne ne veut se dévouer pour adapter le TouchMi ?
