Marlin vs Repetier (+ Klipper?)
Re: Marlin vs Repetier (+ Klipper?)
Une carte de ce style en lui ajoutant un pi3, octoprint et le plugin klipper ... mais ca fait une solution a environ 140€ --> non trop cher [emoji53]
https://www.thing-printer.com/product/replicape/
Y a aussi Marlin V2 32bits en développement autrement:
https://github.com/MarlinFirmware/Marlin/issues/7076
L'arduino Due chinois coûte environ 12€ et la "ramps" associée environ 21€:
https://www.aliexpress.com/item/RAMPS-F ... autifyAB=0
Je ne sais pas quel projet entre Klipper et Marlin V2 avance le plus vite.
Je crois qu'en solution pas chère 32 bits, il faudrait se faire un shield CNC pour arduino due, car la ramps pour due n'a que des mauvais retours sur internet, trop buguée, et puis faut voir où en est l'avancement des softs 32bits type repetier ou GRBL.
Pour une imprimante 32 bits, ce qui me gène sur la MKS SBASE, c'est le fait que les drivers DRV8825 soient soudés à la carte, ce qui pose soucis quand un est défectueux ( comme on a pu voir sur la MKS BASE 1.5) et ce serait sympa aussi de passer sur des drivers TMC .
Ce topic m’intéresse beaucoup, pour la CNC qui va sortir bientôt on garde le 8 bits pour le lancement et on fera une MAJ électronique 32bits dans les mois suivants.
Pour la I3 RS , j'aimerais faire une version I3 RS+ en 32 bits, avec le Bltouch Français (je sais plus son nom) et pourquoi pas une hotend de chez hotend.fr, là on aurait un truc vraiment ultime !
Oui pour les TMC, surtout qu'il me semble que Repetier les gère déjà.
Le BLTouch Français c'est le TouchMi (facile à retenir pourtant
) de hotends.fr justement.
Et tu soulève le point critique, c'est surtout le soft existant qu'il faut voir. Je commence à connaitre Repetier, il y a une variante pour due, surtout dans la version 2.0 où ils remettent à plat les plateformes. Smoothieware j'avais jeté un oeil dessus, j'ai apprécié la philosophie modulaire, où tu rajoute des fonctions sans devoir te greffer comme une sangsue comme actuellement pour le nunchuk. Et GRBL je connais pas du tout.
En 32bits y a aussi reprap firmware, qui a l'air actif encore (mais pas de lcd non plus):
https://github.com/dc42/RepRapFirmware/tree/dev
Pour l'instant, en 32 bits, avec développement toujours actif et gestion du minimum par un LCD standard et une carte SD y a que Smoothie j'ai l'impression.
Il a l'avantage de faire impression 3D et CNC (3 axes ou plus et en mode GRBL compatible), ce qui est plus pratique dans notre cas
Par contre, niveau carte de contrôle, c'est vraiment vraiment limité:
-on a du chinois avec DRV8825 (et leur mauvais effet 'SalmonSkin' que je viens de découvrir et du coup même des A4988 sont mieux foutus en réalité, même si 'moins précis') et leur mentalité foireuse envers le monde open source
-on a des cartes au tarif intermédiaire de Panacutt
-on a les 'officielles' hors de prix
-on a la version breadboard que je viens de découvrir (et on se demande pourquoi il n'existe pas encore une shield, parce que le diagramme est déjà là et y a qu'à acheter et souder quelques composants) http://smoothieware.org/smoothie-on-a-breadboard [EDIT] ah si en fait: http://reprap.org/wiki/Xpresso_Smoothie mais le projet a l'air vieux et abandonné
http://reprap.org/wiki/List_of_Firmware
[EDIT2] y a aussi cette carte là en 32bits, plutôt complète, tarif intermédiaire:
https://reprapworld.com/products/electr ... nics_v1_0/
Niveau développement, le must, pour moi, c'est reprapfirmware.
J'ai une Delta avec un Duetwifi dessus, et c'est magique, quoi. L'interface web est tout simplement géniale.
Tu peux modifier les paramètres à la volée. tout est simple et bien rangé. Pour une Delta, c'est le must, par contre, ça coute qq euros...
DC42 est en train de mettre en place la gestion des CNC dessus. Mais il y a un hic...
Les cartes DUET wifi ou Maestro, sont grave chères.
Même les clones sont chers .
Pour les écrans, ils sont chers aussi... Il parait que la Maestro peut recevoir les petits écrans OLED. mais je ne suis pas sur.
Par contre, le firmware est plutôt pas mal. Tu peux gérer proprement ton imprimante avec un smartphone sans (trop) de problèmes
Il existe pour radds et aligator aussi, à voir si les clones sont dans cet ordre de prix.
Pour une CNC, je penche énormément vers GRBL, même si c'est sans écran. Les interfaces sont plutôt complètes. avec pas mal de possibilités. GRBL, c'est quand même spécialisé CNC... mais faut un ordinateur qui prend la poussière à côté de la CNC.
Sinon, y'a aussi la beaglebone black
https://beagleboard.org/black
Elle peut faire tourner linuxcnc directement.
Reste plus qu'à brancher les drivers dessus, un peut de config, et c'est parti.
La solution de Klipper me semble vraiment pas mal... Niveau budget, on est assez bas. Et niveau esprit "maker", on est à fond dedans ^^
Perso, je vais tendre vers une solution comme ça pour la CNC
https://github.com/grbl/grbl/issues/1125
En gros, un arduino pour la gestion des steps, et un arduino pour servir de DRO. par contre, adieu la gestion des cartes SD... mais si un ordinateur est à côté, ça pourrait suffire.
Pourquoi tu ne testes pas le lien de Mstrens du coup (GRBL 0.9 par contre)?
https://fr.aliexpress.com/item/GRBL-off ... autifyAB=0
Ben, en ce moment, j'ai pu de sous pour la cnc, mais je me demande pourquoi il est bloque à Grbl 0.9.
C'est à cause du baudrate?
Je vais me renseigner sur cet écran.
Par contre, il est bien vilain avec le connecteur juste au dessus de l'écran
Au vu de l'écran, on dirait qu'il suit cette logique:
https://github.com/RunnyBore604/standaloneGRBL
Ce serait basé sur un arduino nano. ça semblerait cohérent, d'ailleurs...
Pour les DUET qui sont grave chères, justement AlfiQue avait regardé pour en cloner une. Et en fait le soucis c'est surtout le micro (ATSAM4E de mémoire) qui est quasi impossible à sourcer.
GRBL tourne normalement sur un AVR328P (nano, uno, pro mini) mais n'est normalement pas combiné avec un écran et une carte SD sur le même processeur (car un 328P n'est pas assez puissant)Tech-raton a écrit : ↑15 mai 2018 13:38
La carte que j'avais montré utilise un AVR pour GRBL mais un autre processeur (un STM32 je pense) pour gérer l'écran, le clavier et la carte SD.
L'inconvénient de la carte proposée est que le code n'est pas ouvert.
Je ne sais pas si l'on a accès à des pins permettant de recharger un autre software dans les 2 processeurs.
