I3RS HPL 275/220 470
Re: I3RS HPL 275/220 470
Bonjour @Didier,
tu as inversé quels steppers. Pourquoi pas laisser comme cela plutôt que de commander une nouvelle carte, quel risque il y a ?
Partage tu le fichier que tu as modifié ?
Ben je n'ai rien fait de spécial de plus que ce signal Romain pour le test avec l'inversion des moteurs avec la modif du pins-RAMPS.h
viewtopic.php?f=35&t=5508&p=11440#p11440
Mais à cette heure je ne sais pas s'il à fait une correction sur son fichier car son inversion n'est pas des plus "catholique", perso j'ai préféré corrigé mon fichier pour inverser le moteur Y avec l'extrudeur E0 afin de ne pas toucher aux autres câbles pour les axes X et Z déjà en place.
Voici l’édition de la partie à modifier du fichier
Code : Tout sélectionner
// Steppers
#define X_STEP_PIN 54
#define X_DIR_PIN 55
#define X_ENABLE_PIN 38
#define X_CS_PIN 53
#define Y_STEP_PIN 26 //60
#define Y_DIR_PIN 28 //61
#define Y_ENABLE_PIN 24 //56
#define Y_CS_PIN 42 //49
#define Z_STEP_PIN 46
#define Z_DIR_PIN 48
#define Z_ENABLE_PIN 62
#define Z_CS_PIN 40
#define E0_STEP_PIN 60 //26
#define E0_DIR_PIN 61 //28
#define E0_ENABLE_PIN 56 //24
#define E0_CS_PIN 49 //42
#define E1_STEP_PIN 36
#define E1_DIR_PIN 34
#define E1_ENABLE_PIN 30
#define E1_CS_PIN 44
Ouai j'ai modifié mon post pour inverser Y et E0, et plus Y et E1
A bas voilà je suis passé après coup...
Merci à vous deux.
Une personne m'a demandé le fichier source de mon bec de soufflage, le voici et vous avez le droit de vous moquez de moi.
Je débute et ne fait que bricoler avec Freecad.
Comme le fichier est apparemment tros volumineux pour le mettre en pièce joint, voici un lien :
https://1fichier.com/?mqtj38vkln
Pour en revenir à Macrobase, j'ai réussi à me faire rembourser 20 dollars soit un peu plus de 16 euros.
C'est toujours ça de récupéré à défaut de rien.
Macrobase m'a stipulé que Makerbase était leur fournisseur...
Et perso ma carte à bien les serigraphies Makerbase recto verso.
Bonjour Didier
je cherche a imprimer ton fanduc en ABS et mon résultat n est pas terrible !
j ai la partie final ( les deux pates avec le trou de fixation ) qui finissent en paté
je peux faire quoi ?
baisser la temperature (je suis a 230°)?
baisser la vitesse ?
utiliser un petit peux de ventilation (le ventilo est coupe pour l instant)
je suis preneur de toutes infos
merci
merci
Salut Bigbloc,
Peut être que faire un ou des tests de bridges t'aiderons à peaufiner vitesse et température.
Exemple type à faire : https://www.thingiverse.com/thing:12925
