Bonjour, une de plus...
Septimus
Re: Bonjour, une de plus...
Message par Septimus »
Yep ..
Merci AZE pour le livret !
Pour ceux qui l'imprimer , c'est du format B5
A+
Bob34
Message par Bob34 »
J'aimerai avoir un logiciel en français pour piloter la r cnc.
Je trouve que estlcam me convient.
Je n'ai pas trouvé autre chose d'abordable.
Mais je ne comprends pas pourquoi il ne peut piloter la r cnc.
A investir j'aimerai un logiciel qui gère la machine aussi.
Si vous pouvez m'expliquer rapidement se serait sympa.
Ou si il existe une autre solution peu chère et en français surtout .
Eric
Aze
Message par Aze »
Si tu ne te sers pas de l'écran et de la carte SD, c'est facile. Tu achètes une Arduino Uno et une GRBL shield et tu pourras installer estlcam firmware.
Bob34
Message par Bob34 »
Salut
Tout marchait bien jusqu’à ce que je mette repetier firmware.
Apres plusieurs essais j'y suis arrivé.
Maintenant je veux remettre marlin mais impossible.
Arduino me dit qu'il ne voit pas la carte.
Hors quand je fais outil, dans arduino et information de la carte il m'affiche le nom de la carte.
je peux piloter la cnc avec Repetier serveur et repetier host.
Je butte depuis plusieurs jours la dessus, il y a quelque chose que je ne capte pas.
J'ai besoin de votre aide.
Ci-joint le message de arduino
Arduino : 1.8.5 (Windows 10), Carte : "Arduino/Genuino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)"
Le croquis utilise 102396 octets (40%) de l'espace de stockage de programmes. Le maximum est de 253952 octets.
Les variables globales utilisent 4919 octets (60%) de mémoire dynamique, ce qui laisse 3273 octets pour les variables locales. Le maximum est de 8192 octets.
avrdude: ser_open(): can't open device "\\.\COM7": Accès refusé.
avrdude: ser_drain(): read error: Descripteur non valide
avrdude: ser_send(): write error: sorry no info avail
avrdude: stk500_send(): failed to send command to serial port
avrdude: ser_recv(): read error: Descripteur non valide
avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout
avrdude: stk500v2_getsync(): timeout communicating with programmer
le port série sélectionné avrdude: stk500v2_getsync(): timeout communicating with programmer
n'existe pas ou votre Arduino n'est pas connectée
Ce rapport pourrait être plus détaillé avec
l'option "Afficher les résultats détaillés de la compilation"
activée dans Fichier -> Préférences.
Kachidoki
Message par Kachidoki »
Bob34 a écrit : 04 mai 2018 10:30 avrdude: ser_open(): can't open device "\\.\COM7": Accès refusé.
Tout se joue ici. Deux possibilités :
- Le port COM à changé, vérifie dans le menu Tools-->Port de Arduino.
- Le port COM est ouvert par un autre logiciel, genre Repetier Host.
michael29460
Message par michael29460 »
Tu ne peux pas avoir repetier et le logiciel arduino connecté en même temps sur ta carte arduino
Bob34
Message par Bob34 »
Tout est rentré dans l'ordre.
Je ne sais pas pourquoi mais après un énième essai j'ai pu copier marlin.
Il ne me semble pas avoir eu plusieurs logiciels de connectés mais bon ça marche.
En tous cas merci.
Eric
