salut à tous
Voilà un petit moment que j'avais commencé à faire un support pour dremel.
Dans un premier temps j'ai imprimé un modèle sur thingiverse mais il n'était pas assez rigide.
Du coup je suis parti sur celui-ci qui est beaucoup mieux : https://www.thingiverse.com/thing:754248
En plus des pièce imprimées, il faut ajouter 4 tiges de 8mm + 4 roulements linéaire LM8UU, deux ressorts dia 11, tige fileté de 8, quelques vis et une plaque de support.
Support mini perceuse (dremel)
Re: Support mini perceuse (dremel)
Pas mal, il faudrait prévoir l'ajout d'un éclairage, toujours bien utile pour bien centrer le foret sur ces petits perçages.
