Cadre en aluminium
Cadre en aluminium
j'ai dans mon entourage la possibilité de faire mon cadre (et les autres pièces en DXF) en aluminium. PAr contre je ne peux le faire faire qu'en épaisseur maxi de 3mm.
Pensez vous que cela soit assez comparé au 8mm de la version originale?
Si oui, pour la différence de 5mm par rapport à l'épaisseur de la version originale, il faut que j’agrandisse les v-slots de 2.5mm chacun (enfin 2mm d'un coté et 3mm de l'autre par exemple)? Les tiges lisses, elles, ne bougent pas en terme de longueur pour le coup je suppose?
Re: Cadre en aluminium
Hello !
Si tu le fais en Alu, perces les trous qui tiennent les glissières MGN12 à 2.5 pour les tarauder M3
Si ton cadre est moins épais, il faut que tu rallonges uniquement les v-slots arrière de la différence d'épaisseur du cadre.
3mm c'est un peu fin mais il sera rigidifié par les glissières et les renforts arrière donc ça devrait aller je pense (découpe laser je suppose ?)
Non, découpe à eau. A première vu leur machine permet de faire du 3mm maxi.
Dans ton fichier les trous des glissières sont à combien?
ils sont à 3mm car on ne peut pas tarauder le Valchromat, du coup à l'arrière il y a un épaulement de 5.5mm pour enfoncer un écrou M3 à raz
après , la découpe jet d'eau permet de découper de l'alu bien plus épais , le problème est pour les trous fins , tu peux lui demander de te découper le tout en plus grosse épaisseur, et de juste te pointer le trous que tu finiras à la perceuse.
Je vais essayer de voir ça (mais difficile car plusieurs intermédiaires).
Si pas possible, puis tarauder à 3.5 pour mettre du M4 (désolé, peut être question de novice)?
Non, les vis M4 ne passeront pas dans les trous des glissières
Et découper 2 ou 3 cadres pour les assembler ? ça ferait 6 ou 9mm c'est pas mal
Pas bête lol, je vais demander si possible
Finalement j'ai demandé, possibilité de me le faire en alu de 5mm, ça devrait être plus costaud!
Entre temps j'ai réussi à m'en faire faire un en Trespa rouge alongé le 10cm de hauteur...la suite quand j'aurais tous mon matos
