J'ai reçu mes vis trapézoïdale hier, et je viens de contrôler le jeu entre l'écrou en laiton et la vis en acier, je trouve qu'il y a beaucoup de jeu. Avez vous également remarqué ou je suis tombé sur une mauvaise série . Pour exemple la vis en position vertical écrou en haut, il descend tout seul par gravité .
Jeu dans vis trapézoïdale
- Terrible45
Re: Jeu dans vis trapézoïdale
Au déballage j' ai eu la même réflexion que toi, du jeu et sa tournait tous seul, une fois assemblé sur la I3-RS, j'ai une tige avec sa vis qui a un bon jeu alors que l' autre de moitié moins. Cela n'a pas l' air de déranger plus que cela et au niveau impression de ce que j'ai pu faire, cela n'a pas posé de problème. J' ai joué aussi avec la bague réducteur pour limiter la chose...
Si c'est un jeu de type backlash, alors c'est sans gravité pour le Z, car justement par gravité (terrestre cette fois-ci), les écrous seront toujours plaqués vers le bas.
Si c'est un jeu de type "concentrique", là non plus pas d'inquiétude, les rails du Z sont là pour assurer le guidage, les vis trap ne servent qu'en translation.
Conclusion, tout va bien.
Merci à vous deux pour vos réponses rassurantes.
Juste une question bête, les vis trapézoïdales faut-il les lubrifier?
- Terrible45
J' ai rien mis car tellement de jeu Sinon ou 1 goutte d'huile fluide ne fera pas de mal.
Moi aussi j'ai beaucoup de jeu, dès que j'imprime il y a un cliquetis incessant.J' ai rien mis car tellement de jeu Sinon ou 1 goutte d'huile fluide ne fera pas de mal.
Sinon j'ai trouvé ça des écrous en plastique:
https://fr.aliexpress.com/item/3D-Print ... autifyAB=0
Ça enlèverait un peu de bruit à votre avis?
