Je n'ai jamais fait ce calibrage.
Je n'avais pas ce soucis au début mais ça peut être 1 explication.
Étape 25 - Fixer le X/Z DOLLY
- rominetb44
Re: Étape 25 - Fixer le X/Z DOLLY
Salut,Gasimoto a écrit : ↑17 sept. 2021 23:58 Je trouve que les réponses ne restent pas en suspend
Bon je n'y arrive pas
Je cherche...
Une petite vidéo (passionnante ) qui montre tous les roulements et les rayures sur les tubes carrés :
https://youtu.be/Yl4LA95N5Hg
J'ai exactement le même problème que toi, mais cela n'empêche pas ma machine de fonctionner de façon satisfaisante.
Je l'ai réglée pour essayer de trouver le meilleur compromis surface de contact des roulements/serrage des Dollys : trop serré ça coulisse pas, pas suffisamment serré le roulement n'est pas entièrement en contact avec les tubes carrés.
J'ai pour ma part incriminé les roulements, mais peut-être à tort.. je vais essayer de vérifier l'équerrage des tube ainsi que la planéité des Dollys.
Salut
Un grand merci pour ton message
J'ai réimprimé les dolly (sans warping) et l'amélioration est légère. J'ai décidé de continuer malgré tout en espérant que cela soit fonctionnel. Et j'ai ma réponse avec ton message
J'ai hésité à acheter sur le bon coin le kit de pièces imprimées au cas où ça serai ma machine mais ça rajoute au budget
- rominetb44
De rien, c'est le principe du forum, on s'entraide les uns les autres !
Je viens de regarder sur ma machine et je te confirme que les traces de certains roulements sur les tubes carrés montrent bien que le roulement en question n'est pas bien plaqué (type rayure comme sur tes photos). Je pense vraiment qu'en prenant le temps de régler finement les Dolly, le problème peut-être compensé.
Par contre je viens de vérifier l'équerrage des tubes carrés et il est parfait. Je vérifierai celui des Dolly le jour où j'aurai enfin le courage de les démonter pour installer des roulements Fushi...
Mon equerrage est bon aussi
J'ai réglé au mieux les roulements. Je verrai à l'usage.
Tu avais fait le calibrage de ton imprimante 3D?
- rominetb44
Non je n'ai jamais fais de calibrage de ma Ender3.
Effectivement pour la CNC, cela ne me pose pas de problème pour le moment.
Salut
C'est déjà 1 bonne nouvelle.
